原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:原文由 一土(asoil) 发表:原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:
食品理化分析总则中要求,回收率就是用样品加入不同水平已知量的标准物质进行测定。而这个标准物质不就是我们做标准曲线用的标准溶液吗?
我和楼主的加标方法一样,也是加入标液,但我的回收率却很低,只有20-30%,就是样品再加入标液消解后检测,和同时做的本样品未加标液的消解液浓度相差不大,不知为什么?是全部挥发损失了?我看楼主的回收率挺高的。不知楼主是怎样前处理的。谢谢!
我的前处理用的是高温炉灰化。也是称好样品加入表液后灰化。
原文由 wawawa(wawawa) 发表:原文由 zhjl7302(zhjl7302) 发表:
但是背景的干扰一般用氘灯扣除,与基体改进剂关系不大吧。基体改进剂的改变测定的结果,结果的准确性,不是还要使用标准加入法或者添加回收来验证?
用了好的基体改进剂,提高灰化温度后,背景有可能大幅下降,可减少干扰。把石墨炉条件优化好,再做其它工作(如标准加入法或加标回收等)才有意义。另外,在没有质控品的情况下,采用标准加入法测试,可试着用不同稀释度的试样分别进行标准加入法测试,看结果是否基本一致。
加标准物质的形态应与样品相同,意思是你测的是可可粉,那最好是加已知含量的标准可可粉,或者用粉末状食品比如奶粉之类的标准品代替.而不是简单地用液体标准溶液加进去就完事了.打个比方,你加的是液体标准,极端地假设我不消解或前处理,那么加标回收率算出来就可能是100%,但这个100%的回收率有什么意义呢?你的样品根本就没消解.而如果加的是形态相同的标准品,那就不一样了,不消解回收率就是0%.当然这只是极端地假设,但楼主的问题即在与此,消解过程中你加的是液体标准溶液,就无法衡量你的可可粉到底是消解完全没有,或者是消解过程是否发生了损失,你都看不出来.也许你的消解效率是70%或者是被污染了都有可能.
