原文由 tyys98(tyys98) 发表:原文由 waleen(waleen) 发表:
哦
那安装是都是按照固定的螺丝安装的
位置一般是不会变动的吧
哪面最强 没白色的那面吧
灯的玻璃面不要用手直接拿,戴手套或垫张滤纸什么的,防止手上的油渍污染窗口。窗口的位置可以看出来,就是在里边有电极,金属片,上面开有一个小孔窗口,让里面产生的紫外光射出来,要让这束光正对光路,调整的时候紧固螺栓不要上紧,如果偏离,可以上下左右轻微移动,直到能得到最强光为止。必须强调:进行调整时绝对不能用眼睛直接观察紫外光!紫外光能量非常强,对眼睛有损伤!最好戴一副太阳镜,或通过数据间接感受。我常常是把流通池取下来,在里边放一个滤纸条,把仪器的检测波长设在400nm,然后观察照在滤纸条上蓝光的亮度,可以大致调好。
