原文由 wuxing724(wuxing724) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
空白高时什么原因?开仪器的时候还好,但随着时间的推移,荧光值是越来越大的!
这个我觉得是汞灯预热需要一定的时间吧,我一般在开机(灯点着后)预热40min左右,之后进行样品测试(是测试,不是测定)观察仪器的读数变化,一般在稳定后(上下数值波动不超过5)再测样
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:原文由 wuxing724(wuxing724) 发表:原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
开机点灯后,如果不运行的话,不能算预热的吧,因为在静止状态下,灯的电流都没有达到峰值,所以还是不稳定的,应该是开机点灯后运行测试,预热30min,再进行测定,如果不稳定还要继续预热。
