原文由 plexu(plexu) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
月旭的保护柱分很多种吗?
月旭的保护柱里面可更换的是带填料的柱芯,保护柱卡套只有一种,但柱芯就可以有很多了,理论上填料有多少种就有多少种柱芯吧。
另外不带填料的预柱也是广义上的保护柱系列产品,预柱由预柱卡套和筛板组成,月旭可提供二种不同的预柱卡套:超低死体积的预柱卡套和普通预柱卡套;超低死体积的卡套一般只能配0.5um孔径的筛板,而普通预柱卡套可分别依据需要选配0.5um和2um两种不同孔径的筛板。
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:
保护柱是由带有填料的柱芯和固定柱芯用的卡套组成的,通常柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配也没有太大关系,只要接上去不影响分析结果就没问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。
由于柱芯的填料和分析柱的填料不同是有可能造成影响的,通常这种影响具有一定的选择性,就是说对有些样品有影响,对另一些样品可能就没有影响,所以接上去之前和接上去之后有必要做一下对比,以确认是否有影响,以及这种影响有多大。
