主题:【求助】求助:走甲醇时柱压很高是怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
kuuikaifeng
请教各位大侠高人:
我用的是黛安的液相,以前用的是国产的甲醇,但最近走甲醇时柱压突然就很高,以前是30左右,现在60而且有上升到趋势,请各位老师指点迷津,是什么原因造成的?是柱子堵了么?我用异丙醇冲了效果也不明显,该如何补救?请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!是柱前的单项阀不畅所致???如果是,该怎么拆卸冲洗呢??能给发个单向阀的实图么?
tyys98
柱压突然升高多半是样品不净造成的,少部分是管路不干净。
muziying114
如果甲醇的质量不好,也会造成杂质对柱的死吸附,柱压升高!
sunpengwjh
xiuwei
把柱子卸下来看看压力大不大?一段一段的检查.单项阀出毛病一般回引起压力波动,把溶剂滤头和再线过滤器卸下来清洗一下.
yubo821208
不应该是单向阀的问题,单向阀主要是控制液体流动方向的,如果是单向阀不干净,最明显的现象是压力跳动,流量不准。你的情况多半是柱子没有冲干净,可用水-》甲醇:异丙醇=1:1-》异丙醇,低流速冲洗,每个极端冲1-2h,最好是将柱子倒接,但一定不要接检测器。另一种可能就是你的在线过滤器太脏了,这种情况大多是溶剂引起的,可将其拆下使用30%磷酸超声清洗15-30min,但之后必须用水将其洗至ph6.5以上。
xinchun
tangtang
suiniubei
  先用10%甲醇90%水冲洗至少一小时。再换用纯甲醇冲洗。
  如果不行,再换用纯乙腈冲洗。
