原文由 未来的主人翁(lxdongzi2003) 发表:甲基橙的性质:橙黄色结晶或粉末。在热水中易溶,在乙醇中几乎不溶。甲基橙指示液的配置方法:取甲基橙0.1g,加水100ml使溶解,即得。甲基橙指示液的使用:酸碱指示剂,变色范围pH3.2~4.4(红→黄)。在配制酚酞、甲基橙混合指示剂时:取甲基橙、酚酞各0.1g,溶于10ml60%乙醇中。——这个时候要用酒精了。
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:我们是制药的,药典上有明确的规定,必须按照这个标准去配,个人感觉还是有区别的。
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:用酒精配制的
原文由 恶狼(citizen88) 发表:这个肯定有区别吧,水溶性的话就可以用水,不溶于水的话就用酒精,如果都溶的话都可以
原文由 平古(kaojiang444) 发表:原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:我们是制药的,药典上有明确的规定,必须按照这个标准去配,个人感觉还是有区别的。严格的标准按什么方法配置的那?
原文由 liu999999(liu999999) 发表:一般而言,指示剂都是有机化合物,溶解需要依靠乙醇的。
