问题1:如上进行实验检测购买的标准品,发现主峰A:RT=4min,在RT=12min处有杂质B。按面积归归一法计算,A%=90%,B%=10%。但出厂报告单表明化合物浓度大于99%。请分析原因,并解决此问题,最终得到正确的HPLC结果。
答:三氟乙酸浓度比较大,可能与3、4、5-三羧酸苯胺反应生成了Rt=12min的杂质B,产物也许是一种酰胺。发现这一情况后,将三氟乙酸换成磷酸,用磷酸调节pH就不会产生杂质B了,看不到杂质B的峰,因此归一化得到的浓度大于99%。
问题2:问题解决完成以后,测试合成产品的质量,发现与对照品一致,纯度很好,于是出具合格单,产品卖出。但客户却反馈回来说明化合物只有90%的含量。请分析原因,并解决此问题,最终得到正确的HPLC结果。
答:客户用的方法可能与问题1上出现杂质B峰时的分析方法相同,也有可能不同。说它可能相同是因为,恰好两个方法得到的结果都是90%,因此两种方法有相同的可能性。说它们不同是,有可能客户用了另外一种正确的能准确测定3、4、5-三羧酸苯胺含量的方法,也得到了90%的含量。如果是第二种情况,即客户所用的方法是正确的,结果是正确的,那么很有可能是因为主峰ARt出峰太快,与杂质峰没能很好的分开,合成了一个峰。因此,需要调整方法增大主峰A与杂质峰的分离度,具体方法:用纯水相条件同时调节pH到一个稍高的值。
问题3:采用问题1得到的方法进行含量分析,发现结果很好。但是采用亚硝酸或酸碱滴定,发现化合物含量只有90%左右,请分析此产品的纯度好坏,还可以用什么方法来判断此产品的纯度。
答:此产品的纯度不好,酸碱滴定的方法虽然准确度可能通常没有HPLC的高,但是大致的浓度还是不会相差太大的,100%-90%=10%这么大的差距通常比较少,因此可以大致说明这个样品至少是不纯的。紫外分光光度法也是一个测试含量不错的方法,可以用来分析纯度。至于
气相的方法,根据结构来判断,可能3、4、5-三羧酸苯胺沸点太高,并不适合。
问题4:从问题1、2、3,说明HPLC的正确使用?
答:这说明利用HPLC来进行分析时,需要注意以下几点:
1)流动相中的各组成不能与待测样品反应;
2)保留时间不能太接近死体积处,出峰太快,容易造成杂质干扰或峰重叠;
