主题:【求助】急啊,为什么我做的空气中二氧化硫曲线的空白吸光度那么高
浏览0 回复37 电梯直达
kasikaboy
为什么我做的空气中二氧化硫曲线的空白吸光度那么高 方法是盐酸副玫瑰苯胺 标准溶液和PRA都是买国标所的二氧化硫配套试剂,其它试剂都是国药的分析纯,室温和水浴显色温度分别是22度和23度,显色时间25min 水的吸光度并不高  以前从没出现过做了N多遍了还是高现在急啊望哪位大侠指点一下。以下是我做的曲线。
浓度      0          0.5      1.0        2.0        5.0        8.0        10.0
吸光度  0.156      0.177    0.197      0.237      0.368      0.492      0.570
y=0.0417x-0.00007  R2=0.9998
该帖子作者被版主 翠湖园3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
核桃
当室温为15~20℃时,显色30 min;室温为20~25℃时,显色20 min;室温为25~30℃时,显色15 min。用1cm比色皿,于575 nm波长处,以水为参比,测定吸光度,试剂空白值不应大于0.050吸光度。温度对显色影响较大,温度越高,空白值越大。温度高时显色快,褪色也快,最好用恒温水浴控制显色温度。
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:感谢应助
chemistryren
kasikaboy
是啊 实在找不出原因啊 到底什么地方不对了 哪位大侠帮帮忙
蜗牛
截距和斜率都合格了,就是空白高,试剂都没问题了那楼主用什么水做的?是不是水的原因呢?
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
kasikaboy
简单
空白值偏高首先要考虑的就是你的盐酸副玫瑰苯胺,我们所使用的是天津标准化研究所的,方法一空白值小于等于0.170,方法二也就是甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法空白值小于等于0.050。
感觉您还是要在仔细的做一遍了!
您的曲线斜率和截距都非常好,您可以试试做一个标准样品,如果系统误差对数据没有大的影响,我觉得曲线也是可用的!
kasikaboy
我质控带过了,完全在误差范围内,不过空白我还是有点纠结,正准备重配PRA
希望能恢复正常
雪在烧
你用的是甲醛法还是四氯汞钾?
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极参与
kasikaboy
chemistryren
我们20度左右的空白0.03左右,不错.
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
