主题:【求助】急啊,为什么我做的空气中二氧化硫曲线的空白吸光度那么高
浏览0 回复37 电梯直达
一笑奈何
估计是你的试剂有问题了,还有蒸馏水,我做的空白基本上都是在显色温度对应的空白要求内呢,偶尔高一点,但是幅度也不高。
liyanxia
原文由 whiteshow2012(whiteshow2012) 发表:
试试天津标准化研究所的的盐酸副玫瑰苯,多半问题出在显色试剂上。
请问您有天津标准化研究所的电话吗?我怎么在网上查不到?
xuezi6473
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
为什么我做的空气中二氧化硫曲线的空白吸光度那么高 方法是盐酸副玫瑰苯胺 标准溶液和PRA都是买国标所的二氧化硫配套试剂,其它试剂都是国药的分析纯,室温和水浴显色温度分别是22度和23度,显色时间25min 水的吸光度并不高  以前从没出现过做了N多遍了还是高现在急啊望哪位大侠指点一下。以下是我做的曲线。
浓度      0          0.5      1.0        2.0        5.0        8.0        10.0
吸光度  0.156      0.177    0.197      0.237      0.368      0.492      0.570
y=0.0417x-0.00007  R2=0.9998
==建议,1、作一下比色皿的匹配性检查;比色皿可能未及时清洗会上色。
                2、查一下水浴锅的温度是否如读数所示,很多水浴锅的温度读数差别太大了;
                3、显色的时间是否一致,建议加入的时间应掌握好。
倒计时123
玲儿响叮当
空白值偏高首先要考虑的就是你的盐酸副玫瑰苯胺,甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法空白值小于等于0.050。
玲儿响叮当
盐酸量(即PH值)影响吸光度,0.2%的盐酸副玫瑰苯胺配成需要的溶液还要加盐酸。盐酸副玫瑰苯胺溶解性不好,可以用超声波机超10分钟就好。
dalichentao
可能是NaOH加错了,我也遇到类似的情况。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
