主题:【求助】帮忙分析一下谱图。我们都快被这个污染物搞疯了、
浏览0 回复10 电梯直达
cskyer
附件是我公司的一个产品上发现的污染物,我们怎么也没办法查到该污染物的来源。
我们产品的使用温度:90℃,在使用一段时间后,就可能会出现该污染物。
请各位专家帮忙看看,这种污染物可能的定性及可能的来源?
附件是FT-IR的谱图。
FTIR.doc
附件:
zengzhengce163
是长链烷烃物质,不知楼主是什么产品,有不有可能是润滑油污染
songlifeng
happyalife
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
如果版主说的对的话,那就是一种沸点很低的有机物,因为工作在90度,你温度稍一降低它就液化或者固化了,容易形成杂质污染,楼主可以根据自己实验室的条件分析分析,有结果记得发到网上
该帖子作者被版主 zengzhengce1632积分, 2经验,加分理由:应助
ghcily
cskyer
谢谢各位的关注.
这个产品是光通讯产品,污染物会造成阻拦光路,造成产品无光失效.
而光路内腔是有用胶(UV胶)封装的.
刚开始我们也有怀疑是否是润滑油,但即使我们将生产线上的相关调整架的润滑油取消不用.也无法避免这个问题.
另,附我们器件的结构及用到的胶的谱图.
请帮忙看看?
zengzhengce163
原文由 cskyer(cskyer) 发表:
谢谢各位的关注.
而光路内腔是有用胶(UV胶)封装的.
另,附我们器件的结构及用到的胶的谱图.
请帮忙看看?
看你的图谱就是烷烃的吸收谱,UV胶是什么成分,是不是他的分解产物
xgbplk
图可以肯定是主链CH2数超过4的烷烃,估计是胶受热分离出的产物.
我这十年
附件是FT-IR的谱图。
FTIR.doc
其实很简单,在排除其他污染来源的情况下,用UV胶固化后进行加热实验.如果出现透明液体,做IR鉴定.可能是石蜡类.
firesoul119
期待:异物有答案了么?
  是UV胶的在90度下的分解物么?
celan
谢谢各位的关注.
而光路内腔是有用胶(UV胶)封装的.
另,附我们器件的结构及用到的胶的谱图.
请帮忙看看?
不应该是分解产物,污染物和所用的胶(UV胶)不是一类化合物。
