汽油烃组成分析有以下几种情况:
PONA;需要一根50米毛细管柱,可以分析出多达200-300个汽油中的单体组分,需要专用软件(如石科院软件),该方法主要用于生产控制分析,石脑油出厂分析等
汽油烃族组成分析:按照成品汽油要求分析成品汽油的烯烃和芳烃和苯含量,采用多维色谱法,主要标准有SH/T0741和ASTM D6839,注意两个方法之间的不同,SH/T0741采用极性柱和烯烃吸附阱,将汽油分成饱和烃\烯烃\苯\芳烃四组组分,操作简单费用低,但是需要对相应组分的校正因子进行试验,以及对含氧化合物含量进行校正,ASTM D 6839采用多柱(包括吸附阱)切换方式,按碳数划分汽油的烃组分(可以正确分辨全部的正构烷烃\苯\甲苯\含氧化合物).投资高,由于全计算机控制,操作不复杂.
ASTM D6839被美国和欧盟成品检验采用,SH/T目前可在国内汽油出厂分析.
成品汽油出厂需要报告烃和含氧化合物的体积含量,ASTM D6839基本不受汽油组成和是否加含氧化合物的影响(软件中的计算方式可以对各组分进行重量%和体积%的换算),而SH/T0741需要进行校正(当汽油调和组分变化需要检查校正因子,含氧化合物必须还要SH/T0663等分析).
ASTM D6839的报告可以报告到各碳数的烃组成,因此基本可以达到PONA分析的要求,满足工艺计算的需要.
目前仅AC的新配方汽油分析仪是ASTM推荐的分析仪
