主题:【讨论】我用自动进样器连续进了五针对照品,峰面积分别为715046,720589,715842,718963,712367
浏览0 回复9 电梯直达
zhangqiangmarry
我用自动进样器连续进了五针对照品,峰面积分别为715046,720589,715842,718963,712367,好像RSD值有点大,问工程师说这个检测器灵敏度低,我觉得灵敏度低应该更稳定啊,是不是
lanbing08
宁夏恋冰
freewsb2003
这个RSD一点也不大,仅是0.45%。只是因为进样浓度比较大,峰面积比较大峰面积都是七十多万了,所以看起来每针的峰面积差似乎有些大,但实际计算出的RSD并不大,很正常
柏坡
什么牌子的机器啊?进样器呢,这个RSD算符合规定,但我觉得还是大了点。在0.3%以下比较好,而且峰面积不算大,七位数还可以把。他说的灵敏度低可能是说这个检测器有点超限了,所以进的浓度可能很大,有点线性差异吧。您的浓度多大啊?
☜譕♥魚☞
不知道您要求的RSD药多大啊?
什么牌子的 啊?
工程司说的不一定是对的
工程师就喜欢忽悠人
syydyy
RSD还凑合
但不算小
什么牌子什么型号的仪器啊
这个不见得是灵敏度的事儿吧
lysldl
安平
这个RSD挺不错了。
    什么检测器?
    如果信噪比不太高,RSD也不会很好的。
山羊
