原文由 tyys98(tyys98) 发表:
这两个概念确实比较混乱,包括我自己的以上陈述。现在来回答和澄清一下。
保护柱是接在进样器之后色谱柱之前,其目的是为了保护色谱柱,尤其是柱头不至于因污染而报废,它出现的比较早。预柱出现的较晚,它也是为了保护色谱柱,但主要是防止流动相对色谱柱的溶蚀,尤其是极端pH的破坏作用,它的填料与分析柱一致,通过被溶蚀使流动相饱和而不再与分析柱反应,它是接在泵与进样器之间的。
是两回事,预柱里面有填料,对组分有保留作用,使用时要与分析柱的填料型号保持一致。在线过滤器里没有填料,筛板对组分来说是中性的,只起过滤固体颗粒的作用。
原文由 jiaozionly(jiaozionly) 发表:原文由 tyys98(tyys98) 发表:
赞同。
预柱同分析柱填料一致,更主要的是过滤化学杂质,保护分析柱,需要根据使用情况定期更换,不可重复使用。
没有预柱的话,分析柱的前端容易吸附杂质,实际上取代了预柱的作用,但代价就很大了,会导致整根分析柱报废。
听说有人把分析柱打开,将前端的填料更换掉,柱子还可以使用一段时间,个人认为不现实,因为色谱柱的填充技术非常关键,直接影响到色谱柱的柱效。
在线过滤器主要过滤物理杂质,对于比较干净的样品和较好的色谱纯溶剂来说不是必需的。
有在线过滤器是不锈钢烧结的,使用一段时间后可取下置于稀硝酸或异丙醇等溶剂中超声,重复使用。
