型 号 | 外形尺寸(mm) | 容 量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
800-2 | 280×280×320 | 20ML×6 | 4000r/min | 1435g |
雾非雾回复于2010/02/25
个人理解可以用圆底的也可以用尖底的,主要是离心管的管径应该和离心套筒直径相当,否则容易产生振荡。
都要有盖,防止离心样品溅出。
spi2009回复于2010/03/17
只有管子能放进去,对称方向重量相同,自己加个盖子也可以。
都可以开的,不用那么担心。
kansan回复于2010/02/12
我们实验室用的也是最高转速为4000的,一般的离心管都可以用,平时都是加盖的。我们的离心机不加盖无法工作,因为盖子刚好可以控制一个安全开关,所以请盖上盖子吧。
毛毛儿回复于2010/02/12
我想问一下,一般离心机供应商在卖离心机的同时,也会附赠离心管吧,你的是丢了还是本来就没有配呀,我觉得你的转速最大才4000,有盖没盖都不是很重要,关键是管子的形状和长度和仪器要配套!
