主题:【求助】二苯碳酰二肼显色剂浑浊
浏览0 回复11 电梯直达
eddieli
如题,做六价铬和总铬需要这个显色剂,然后今天现用现配,但是丙酮加下去以后就浑浊了(看不到明显沉淀,但是看上去雾蒙蒙的那种),请问这是什么原因造成的?会不会是二苯碳酰二肼固体存放的时候受潮了?
另外,丙酮加好以后加水,感觉反应也不如之前剧烈(之前配的时候加水下去有很多气泡还有放热的感觉)
现在我用样品试了一下,显色倒没问题,但是这样还是会影响结果的吧?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
二苯碳酰二肼试剂配制有问题!
考虑以下几个方面:
二苯碳酰二肼变质,
配好的溶液未避光。
实在不行,你在用乙醇做溶剂试一下。
ghost99
楼主所说这种情况,肯定会影响计数。换试剂重配吧。
eddieli
不是保存后变浑浊的~是配的时候马上就变得雾蒙蒙的了,然后刚才用样品试了一下,空白的吸光值0.004,感觉还是有问题吧……
用乙醇作溶剂的话,是用乙醇代替丙酮还是代替蒸馏水呢?
今明后
会不会是本来二苯碳酰二肼就没溶解?
乙醇代替丙酮,另加1+7硫酸溶液等体积,检测时不在加酸。
eddieli
会不会是本来二苯碳酰二肼就没溶解?
是用乙醇代替丙酮,然后用1+7硫酸代替蒸馏水定容对吧?
检测时不再加1+1硫酸,但是1+1磷酸照加吧?
另外乙醇的话,用95%的吗?
今明后
看样子检测方法上有差异;
乙醇和丙酮一样的量,其后加入的1+7硫酸溶液与乙醇等量,样品检测时不再加入1+7的硫酸,直接加入混合液5.0ml;如果你的方法中用的1+1磷酸,也不妨试试;
乙醇可用95%乙醇。
dayspringlight
chy813
eddieli
是没溶还是没混匀,有时试剂经销商分包掺假。
确切的说,是乳化,肯定溶解了都~
那瓶固体我之前用过,没问题,过年回来以后重新用就这样了~
chenchenma0707
我们也出现过这种情况,就是换个厂家的二苯碳酰二肼
