允差的疑惑
在机械制造业中, 极限上偏差和极限下偏差常被理解为允许偏差, 偏差乃测定值(measured value or indicated value)与标称值(nominal value或参考值 reference value)之比较。
凡量度(measurement)必有误差, 误差乃测定值与真值(或约定真值, conventional true value)之比较。 很多测试都规定了允许误差, 方便测试人员因应允许误差来选用合适精确度的仪器。
顾名思义, 允差就是允许的差, 但究竟是允许偏差(Permissible deviation)还是允许误差(Permissible error)?
我想, 除非语境很明确, 否则应避免“允差”这一简称。
( By the way, 以前曾有过类似“取XXX 10 g精确称量至0.01 g的操作条文中, 10 g的+/-10%内的样品<例如9.23 g>是否可接受, 还是必需称到9.99 g至10.01 g之间” 的讨论。 这里10 g 的+/-10%就是和允许偏差有关, 而0.01 g是和允许误差有关。 搞清允许偏差和允许误差的概念, 对这句话就容易理解了。
10 g 是参考值, 若药典规定的允许偏差是+/-10%, 那末9.23 g 是可以接受的, 不过, 称9.23 g 时的误差简单来说*应小于+/-0.005 g, 因为 “精确称量至0.01 g”隐含<implies>了+/-0.005 g的允许误差 ) *若牵涉到不确定度, 就不是简单的+/-0.005 g了
