原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:其实我觉得用样品,才能真正体现出这根柱子的柱效呢。
原文由 青林(wyqql2060) 发表:还还看符不符合自己的检验要求!!
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:新的色谱柱在收到包装的时候,一般厂家都会附带一张色谱柱的验收报告的,如果条件允许,可以按厂家提供的色谱条件重新做一遍,如果峰的一些基本参数如分离度能达到要求,可以判断色谱柱是没有问题的!
原文由 isee(isee) 发表:不一定要用标准品,但要用单一组分的物质,好象也只有标准品能满足了
原文由 小鸟也飞翔(tonyding) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:新的色谱柱在收到包装的时候,一般厂家都会附带一张色谱柱的验收报告的,如果条件允许,可以按厂家提供的色谱条件重新做一遍,如果峰的一些基本参数如分离度能达到要求,可以判断色谱柱是没有问题的!一般情况都是按照验收报告来认为色谱柱是合格,除非测试中有问题,才会追查原因。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 isee(isee) 发表:不一定要用标准品,但要用单一组分的物质,好象也只有标准品能满足了单一组分了,有些纯度很高的,其实也可以使用,呵呵~不一定非要标准品哈,标准品的要求毕竟还是很高的~
原文由 plexu(plexu) 发表:自己当然可以检测柱效,可按厂方的柱子出厂检测报告上的柱效测定方法进行就是。每个厂家的方法会有所不同,检测柱效的物质也不完全一致,但大部分用甲苯或萘。另外测得的柱效还和仪器在死体积减少方面的优化程度有关,如果用户用厂方检测报告里的方法和物质测得的柱效比厂方检测报告里所列柱效低,是正常的,因为用户的仪器系统往往没有达到厂家那样的优化程度。
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 isee(isee) 发表:不一定要用标准品,但要用单一组分的物质,好象也只有标准品能满足了单一组分了,有些纯度很高的,其实也可以使用,呵呵~不一定非要标准品哈,标准品的要求毕竟还是很高的~我们也是这么做的,我认为,要是样品有两个东西也可以,只要能分得开也是可以检测的。只要成分不太复杂就可以了
