转载:
根据氘灯生产厂家提供的资料:氘灯的寿命指标一般为1000小时,长寿命氘灯为2000小时。
氘灯原理:依靠等离子体放电,始终让氘灯处于一个稳定的氘元素(D2或者重氢)电弧状态下,产生190-400nm波长范围的紫外光。低于190nm波长的紫外光被氘灯外部的石英套所吸收。
氘灯使用寿命:氘灯的使用寿命是指其能产生足够光强的时间。对于用于痕量分析的氘灯,其寿命要比做一般检测实验的氘灯寿命短。根据一般经验,当在使用波长下光强不足初始值的一半时,应该考虑更换氘灯了。
氘灯发射光强是个缓慢的减弱过程,可用以下指数函数表示:
It = Io x e-ct
式中:
It 表示在t时刻的光强值;
Io 表示初始光强;
C表示一个常数;
t表示时间。
氘灯光强减少量主要取决于三个因素:
1.氘灯内部金属部件及涂料的蒸发(能影响灯能否点亮);
2.氘灯灯丝涂料与石英套发生反应(阻碍紫外光穿透);
3.日晒光照导致石英套吸收200—250nm波长光。
氘灯使用寿命快到时,发出的光强会很快衰减,直至不能点亮。如频繁出现点灯失败,就是氘灯有问题的信号。
导致氘灯使用寿命缩短及早期失效的原因:
1、氘灯的开关频率。氘灯开关次数与其正常使用寿命成反比。
频繁开关氘灯将影响氘灯使用寿命,同时会影响生产效率,因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间。
2、氘灯的外套受到玷污。不能用手直接接触氘灯。手上的油脂类物质会在石英外套上留下污点,阻碍氘灯发射光的透过。如不小心手指接触到氘灯,必须用异丙醇清洗干净。
3、物理冲撞。氘灯或检测器在工作状态下受到物理冲撞时,很可能损坏甚至弄断灯丝。(氘灯点亮时温度有2700K度,几乎是液态的。)
提示:如在未冷却状态下打开氘灯,可能造成灯丝整体结构破坏,所以氘灯必须冷却之后才能重启。
更换氘灯的预警:
1.灯外壳边缘看不到蓝光(应肉眼可见);
2.石英外套变黑;
3.分析中出现从未见过的非线性现象;
4.基线漂移严重;
5.正常进样不出峰。
使用氘灯安全防护措施:
1、建议戴好紫外护目镜,高能量低波长紫外光会对肉眼视网膜造成很大损害。
2、接触冷氘灯也必须戴好防护手套及护目镜。高强度电弧在冷的时候有0.5个大气压强,可能会内向破裂。
