早上上班,一台GC-2014C仪器突然出现故障,症状如图所示,简单说就是两点:
1.进标准样品,峰高在很低的情况下平头,正常时只有在超出工作站量程的时候才会平头,而现在是峰高很小就平头,异常!!!
2.基线呈现有规律的波动,以前没有出现。
解决方案:
1.怀疑检测器污染,是不是有异物部分堵住喷嘴,清洗喷嘴装上去后,无效!
2.怀疑漏气,检测没有漏气,又失败!
无奈之下,打电话给工程师求救,工程师建议把数据输出口换至备用的输出口,可能是电磁干扰。一试,果然凑效!更换之后,问题解决,原来数据输出口也会忽悠人!!!重新又把数据输出端口换至原来的输出口,又正常!晕,拔下来,插一次就可以解决问题。
分享这个目的是想告诉大家,有时候解决问题的办法很简单!
