amiao1981回复于2010/03/29
最近用PE2000DV测定镍铁中的As含量,技术标准规定As含量小于0.010%。配置了4个点做标准曲线,但是出不来,打的强度是负的,光谱图上As的峰都找不到。标液中基体为60%Fe,30%Ni,还加了5ml硝酸。用ICP测As元素要注意哪些?
As元素与酸度关联大吗?请各位版友们指点!非常感谢!
rian01回复于2010/03/30
问题:Varian710,矩管准直(alignment)时,仪器不能初始化是什么原因?
child119回复于2010/03/30
请教:PE 2100DV,出现比较奇怪的现象,上个星期的时候,点火之后,无法进行光源初始化,开关机两次都不能搞定。出现“No Peak found,even with large slit。”“Initialization failed,no valid peak”
今天再次开机准备看看怎样,不行就找仪器工程师的,可是居然可以进行光源初始化了……
(⊙v⊙)嗯,请问各位大大这个到底是什么原因啊?希望下次可以直接解决,不是总这么晕晕的
simontang回复于2010/03/30
