原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:不可能吧,一般的溶液峰在3分钟左右就出了,如果真是那样的话,那你的方法可就有问题了!
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 coffeeayf(coffeeayf) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:峰高一样大吗,手动进样器吗,清洗一下进样器和进样针看看是不是没有洗净。差不多的,进样针我用甲醇洗了三次,进样器也冲了,还是有。不进样,直接扳动一次进样器,看看有没有那个峰。
原文由 coffeeayf(coffeeayf) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 coffeeayf(coffeeayf) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:峰高一样大吗,手动进样器吗,清洗一下进样器和进样针看看是不是没有洗净。差不多的,进样针我用甲醇洗了三次,进样器也冲了,还是有。不进样,直接扳动一次进样器,看看有没有那个峰。直接扳动进样阀没有那个峰。进纯乙腈也没有,进流动相就有了。流动相所用所有试剂均为新买,一天一换。
