主题:【求助】原碳酸四乙酯的检测
浏览0 回复12 电梯直达
c1g2m3
因生产需要,购买原碳酸四乙酯,但按照厂家提供的方法,我们的气谱图出现3个峰,各占比例5.7%、11.8%、81%,而厂家只出现一个主峰99.3%,据了解毛细管的型号不一样,分别为AC-5和XE-54。请问这是怎么回事呢
安平
这两个柱子差不多。
    归一化定量。
    主峰强度过大,结果偏低。
    主峰强度过低,结果偏高。
阿宝
色谱条件都一样吗?气化室温度一致不?会不会高温引起的?
symmacros
这三个峰是连的很近还是较远?不会有积分参数设置的问题吧?
阿宝
happy水中月
c1g2m3
非常感谢大家的帮助!
我们的方法是厂家提供的,程序升温,归一法,进样量一般都很少。
我的疑问就是AC-5这种柱子是否适合这个样品。
至于分流一般我们都不调整,气谱型号是GC-14
c1g2m3
qxie
原因是这个样在你那里分解了。这个样品气相得稳定性应该不好。问问厂家的汽化温度。你把汽化温度调低再看看结果。
c1g2m3
不是的,是把我们买来的样再寄给他们后测的,我们测了不合格,然后没办法,又把样品寄回去重新测的啊。
c1g2m3
方法是由厂家提供的,我再把汽化温度调低看看
谢谢哦
