主题:【求助】流动相的出峰时间与目标峰一样
浏览0 回复17 电梯直达
coffeeayf
我的流动相是乙腈加0.1%的甲酸(43:57),检测波长是224nm,现在的问题是进一针纯流动相也有峰,而且出峰时间与我的目标峰时间一样(7.5MIN左右)。溶剂峰不是应该比较靠前吗?而且我用甲醇做流动相也出现这样的问题。急求原因。谢谢。
有水有渝
峰高一样大吗,手动进样器吗,清洗一下进样器和进样针看看是不是没有洗净。
coffeeayf
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
差不多的,进样针我用甲醇洗了三次,进样器也冲了,还是有。
coffeeayf
冷冷的冰雨
原文由 coffeeayf(coffeeayf) 发表:
应该是你的流动相、系统管路污染了
coffeeayf
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
应该是你的流动相、系统管路污染了
流动相为新配的,系统管路的话什么地方比较容易污染?谢谢!
lizhihen
是手动进样器吧?只是冲洗?有手动清洗吗?没的话,可一考虑下
coffeeayf
原文由 lizhihen(lizhihen) 发表:
手动清洗
哇咔咔
多用水或者流动相洗一洗.应该是污染了.纯有机溶剂清洗效果不好.很多盐类都无法清洗掉.
有水有渝
不进样,直接扳动一次进样器,看看有没有那个峰。
1818
不可能吧,一般的溶液峰在3分钟左右就出了,如果真是那样的话,那你的方法可就有问题了!
