原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
只要前处理,不管是仪器,还是快速检测,只要前处理方法。
注:1、不要标准方法。
2、不要整遍文章。
3、只要文字说明前处理方法就成。
4、有多少要多少。(标准走开)
样品制备(肉 1:20 稀释)1 鱼虾去皮取肉,用匀浆器均质样品,称取5g均质好的样品置于离心管中2 加入10 mL乙腈,振荡器震荡30分3 4000g离心10分钟4 轻轻倒出上清, 移入到另一个离心管。5 用3ml乙腈活化氧化铝柱(1-2滴/秒)。6 取3ml样品过柱。7 收集样品于一干净试管中。8 加入3ml乙腈洗柱并收集与上述步骤7试管中。9 利用样品稀释液1:10的比例稀释洗脱物(50ul+450ul),待用。第二种前处理方法: (1:10 稀释)1. 样品均质后称取4g于离心管中;2. 加入5ml 0.2MHCL,充分混合5min;室温2000g离心5min3. 吸取2.5ml上清液,加入5ml二氯甲烷 ,充分振荡2分钟;4. 室温2000g离心5min,去除上层液体;5. 转移2.5ml下层液体于另外一只玻璃试管中,50-60℃氮流蒸发;
6. 残留物溶于2ml乙腈,摇匀;7. 用样品稀释液将混合洗出液稀释10倍(50ul乙腈提取液+450ul样品稀释液);8. 移取75ul进行分析。第三种前处理方法: (1:5 稀释)1、 在一个20ml的离心管中称取1克鱼虾样品。2、 加入10ml乙酸乙酯/乙酸提取液(1ml冰乙酸 +99ml乙酸乙酯)3、 使用涡旋震荡器充分震荡,最好组织都溶解成细小粉末,每个样品要震荡2分钟。4、 把离心管放在震荡器上震荡30分钟。5、 4°C 2,000g 或3500rpm离心10min。6、 取1ml上清到新的管中,60C氮气吹干。7、 用50ul乙腈溶解干燥物,可以适当震荡,允许孵育30分以便更好的溶解,然后加入450ul样品稀释液,震荡混匀。8、 取75ul待测稀释倍数为5
