主题:【讨论】这样的对照品怎样称取?
浏览0 回复6 电梯直达
睿武孝文
请看2010年版药典一部150页苍术药材的含量测定中对照品的配制:制成每1ml含20ul的溶液。
我们这没有微量取样器,称取时只能按密度换算,上网查苍术素查不出它的密度,有苍术油的密度,0.97~0.99左右,按1g/ml算,取100mg置5ml量瓶中,加甲醇定容。按以往的操作惯例,我们是这样称取。
大家是怎样做的?
冷冷的冰雨
孟子一
梧桐
没有做过这个,请问苍术素是液体还是固体?若是液体,可以用50ML的容量瓶,精密量取1ML苍术素,定容,制成的就是每1ml含20ul苍术素的溶液。若是固体,还真的要换算了,要不就是药典写错了,把ug写成了ul
往往外
精密称定,然后二次稀释。
标准的规格上应该有含量的吧!
tutm
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
这个说得有理,微量母液配置一般应该放大来做,除非你得不到足够的样品数量。
wywywywywywy
