主题:【求助】请问PP瓶经过热灌装(液体)后应该关注哪些食品安全方面?
浏览0 回复9 电梯直达
去年冬天
请问一下,我们想用PP瓶在90℃下包装液体内容物,各位大侠,我们应该关注哪些食品安全检测项目?有哪些机构可以检测?我们想送出去检测。谢谢!!
该帖子作者被版主 小鸟飞翔2积分, 2经验,加分理由:求助有奖!
小鸟飞翔
小鸟飞翔
楼主提供一下更详细的信息吧,
销售地区,不同的地区的要求不尽相同,测试项目也有差别
PP瓶会装哪些液体?普通水还是酒精,油性之类的,还是所有的液体都会装?
基本上第三方的测试机构都可以测试这些项目的,找几家问问,价钱不同的。
雾非雾
小鸟飞翔
按照国标应该有以下要求:
1、蒸发残渣
2、高锰酸钾消耗量
3、重金属
4、脱色实验
欧盟标准应该作一个总迁移量的测试。
该帖子作者被版主 tonyding3积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
anglesr
居然有PP瓶热灌装了,真难得。如果只用纯食品级的PP注塑的,应该没有什么问题啊!
yy_0324
PP瓶的耐温性能好,瓶型设计灵活,在安全性、卫生性和内容物的口感保持方面表现出色。
  PP瓶可在100℃进行热填充,例如果汁和果酱产品就需要在这个温度下包装,而普通的PET瓶填充温度不能高于玻璃化转变的76℃。PP对水分的阻隔性能约为PET的5倍,PP预成型品生产装备比PET的预成型品生产装备的价格要低。与PET相比,PP的价钱比PET便宜10%~30%,0.9 g/cc的密度小于PET的密度1.35 g/cc,PP瓶的质量比PET瓶轻,而PP瓶比PET瓶的循环利用时间长,因此生产成本更低。 研究表明,混合透明无硅共聚聚丙烯中加入15%的乙烯/茂金属催化剂制备的聚烯烃后,能把PP瓶的冲击强度从4.7ft提高到7.8ft。
    PP瓶的存在缺陷
  PP瓶比PET瓶的加工速度慢,物理特性也较差,是其不能得到广泛应用的主要原因。PP比PET吸收和分散热量的速率要慢。PP的刚性较低,意味着PP瓶比PET瓶的顶负荷和周强度低。在同等的刚性条件下, PP瓶的瓶壁必须厚于同等PET瓶的瓶壁。尽管PP在瓶坯注塑阶段的加工温度较低,但对PP瓶的吹塑则需要在130℃下完成。因此,不仅比PET瓶的能耗高,而且模塑和冷却周期也更长,致使PP的生产效率比PET低25%。PP瓶拉吹模塑的加工温度仅为5℃,和PET瓶 15℃的加工温度相比,停车率和废品率大大增高。为了使PP的透明度接近PET,技术人员必须优化取向和拉伸比。PP瓶的拉伸方式不同,容易导致如瓶底和瓶颈的某些瓶坯部位出现雾化。PP瓶的氧气和二氧化碳透过性是PET瓶的30倍左右,使其不可能像PET一样广泛地应用在碳酸饮料的阻隔性包装上。
  因此PP瓶在90℃下包装液体内容物检测项目主要应该考虑PP材料中的充填料,比如:无硅共聚聚丙烯、聚烯烃等原料。
仙豆
你这个90摄氏度 会持续多少时间?
如果时间长的话 我个人认为只要做做全迁移就行了
如果实在不放心 做一个重金属重量呗
小鸟飞翔
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
你这个90摄氏度 会持续多少时间?
如果实在不放心 做一个重金属重量呗
溶液保持90度的时间一般不会长,可能1-2h就够了,但可能在常温下保持更长的时间,譬如一天,或者一周。这些在测试的时候都要注意。
仙豆
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
你这个90摄氏度 会持续多少时间?
如果实在不放心 做一个重金属重量呗
如果是这样的话 就做个 100摄氏度 2小时测试
家侧40摄氏度 10天测试就行了  呵呵全迁移的
