大紫外用处是很多,不过,对质检单位来讲,最常见的就是测玻璃了,有标准可依。泛泛的讲测材料的光学性能,有很多不是质检的活了。PE的950和Varian的5000,都是基准级的仪器了。一般小紫外计量检定用的标准滤光片,溯源起来。都是用这两款仪器来标定的,中国,美国,欧洲皆然。
原文由 afei1067(afei1067) 发表:
质检单位大紫外的用途主要有什么方面?需要什么配置?
现在主要是用来做玻璃检测
不知道其他方面还可以检测什么,比如珠宝、涂料。。。需要配备其他什么配件?
参考型号是PE的950
问题是这样的,申报购买一台美国PE的lambda 950紫外可见见红外分光光度计加一台傅里叶红外光谱仪,单位已经批准了,但是因为原来申报的时候是用来做玻璃检测的。领导认为几十万买这两台东西就用来检测玻璃,太不实惠了,所以说要迟点买。
查看了论坛里很多资料,只查到紫外用途很广,却没有介绍具体检测分析什么指标的。
补充:积分球肯定要买的。950的彩页上说应用于光学、涂层、色度、材料、玻璃、生物技术、通讯,有6种可配模块:数学处理模块、色度测量模块、滤光片测量模块、建筑玻璃模块、防护玻璃模块、光谱数据库模块。但是不清楚具体检测是检测什么指标,需要配置到什么模块
求熟悉的大虾帮帮忙。
PE950介绍:本仪器可用来测量玻璃的可见光透/反射比、紫外线透射比、太阳光直接透/反射比、太阳能总透射比、颜色均匀性等,满足GB/T 18915.1-2002 《阳光控制镀膜玻璃》、GB/T 18915.2《低辐射镀膜玻璃》、GB/T 2680 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》等各标准的要求。该仪器采用了世界上最为先进的四扇区信号校正技术(CSSC),确保了每次得到最准确样品和参比的信号;予校准氘灯、碘钨灯可自动转换,无须工程师来操作;其采用的全息光栅,分辨率高,保证了业界最好的光学精度。
