原文由 寒冰(cxm2009) 发表:不接触吧,接触的话也就稍微接触玻璃棉!。我的衬管一年没换玻璃棉了,抠出来看看,就在玻璃棉的上面有好多的黑色杂质,再往里没有了。如果扎进去的话,那么应该是玻璃棉里面有好多的黑色杂质吧。。。我这么理解的。
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:假如衬管里有玻璃棉,进样时注射器的针头和玻璃棉接触吗?原来我一直以为是不接触的,但看安的培训教材上介绍玻璃棉时有一句话让我不解:“玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累”,它的意思应该是玻璃棉擦拭吧?还是我又理解错了?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 寒冰(cxm2009) 发表:不接触吧,接触的话也就稍微接触玻璃棉!。我的衬管一年没换玻璃棉了,抠出来看看,就在玻璃棉的上面有好多的黑色杂质,再往里没有了。如果扎进去的话,那么应该是玻璃棉里面有好多的黑色杂质吧。。。我这么理解的。玻璃棉都是白色的,黑色物质是残留物碳化。黑色物质不影响分析吗?很有可能会对被测物有降解或吸附,影响定量分析结果。我分析农残,几天换一根。
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:一年多衬管都不换还能分析出合格的结果!那仪器就没出现过故障?一年多留下的针眼确实很显眼的,这证据特别有力!佩服!
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:在网上还搜到关于进样针长度的说法“不能太长,也不能太短,针尖应在汽化室中间,中间温度最高汽化效果最好,太长容易扎到玻璃棉,太短样品中的轻组分会被隔垫吹扫带走”觉得挺有道理,至少有一点是大家都应该认同的
