原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 aniudiudiu(aniudiudiu) 发表:
色谱:安捷伦6890N
色谱柱:
色谱柱(1):使用毛细柱型号DB-624,柱长:30m 柱径: 0.32mm
要求柱最高温度: ≤ 260 ℃
信号源: 前FID
色谱柱(2):使用后毛细柱型号GS-GASPRO,柱长:60m 柱径: 0.32mm
要求柱最高温度: ≤ 260 ℃
信号源: 后FID
柱箱内安装色谱柱路径:
前进样口—→DB—624—→Dean switch六通阀—→阻离(0.572m)→前检测器
GS-GASPRO—→后检测器`
样品可能含有组分:氯甲烷,丙烯,丙烷,甲烷,乙烯,氯乙烯,丁烯等
目前遇到的困难:在上述的情况下,将样品注射到色谱中,检测器1上3.14出来的峰,无法判断是丙烯还是丙烷,我将这二者的纯气体打入色谱中,出峰时间一样,均在3.14左右。而且将丙烯和丙烷1:1混合,注射后,在3.14出现一个峰。恳切请版上高手对我这个分离进行指点,如何确定样品中含有丙烯还是丙烷,检测器2上只能出来甲烷和乙烯。
谢谢各位了~!!
既然是从检测器1上出峰,说明使用的色谱柱是DB624,而DB624是无法分离丙烯丙烷的,看来你并没有启动Dean的切换,所以无论如何是无法分离这两种物质的,分离需要使用gaspro分离。
你需要参考一下dean的操作说明,将丙烯等切换到gaspro柱上分离。
原文由 aniudiudiu(aniudiudiu) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 aniudiudiu(aniudiudiu) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
我们好像直接用Al2O3就把丙烷、丙烯分开了呀!
但我不清楚Al2O3是否可以分开lz的其他组分。
三氧化二铝对四个C一下的烃类分离的很好,但是对氯甲烷氯乙烯似乎差点
所以这类极性物质用DB624来分离,再用Dean切换到gaspro来分离其他组分。
安捷伦的工程师说,那个dean切换时候有阻离,要经过计算,我不是很明白呢,麻烦您指点我一下
