主题:【求助】污水处理日常必测指标项目仪器型号
浏览0 回复3 电梯直达
stonker
新建实验室,现需要配置污水处理日常必测指标项目相关仪器,但不知国产哪种仪器性能较好,主要测试项目:SS,NH3-N,COD(受氯离子影响较大哦),BOD5,TP,TN,DO,pH,大肠杆菌等,希望得到各位前辈的指点和帮助,在此先拜谢各位了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小H
仪器上个帖子已经提供,型号的话就自己选择,只要楼主肯花心思,想必这些不难解决的。
gbluo324
我来提供一下:
SS:  过滤器(有成品卖),0.45um滤膜,称量瓶,干燥器,烘箱,天平;
氨氮、总磷、总氮: 分光光度计(紫外可见一体的测三个或者单独可见的测氨氮总磷均可)
BOD、DO:滴定法的话就培养箱,基本试剂;仪器法买个溶解氧测定仪;
pH:酸度计;
微生物:可以采用酶底物法,直接买科立得全套产品,不需专门无菌室,只需高压锅、培养箱;或者传统的多管发酵法,需配备灭菌室。
jidylee
测SS:如果样品量比较小(日均<10个)可以用全玻璃或塑料过滤装置,样品量大的话可以选择不锈钢多联过滤装置,可同时过滤1-6个样品。
