原文由 boykenneth(boykenneth) 发表:
原文由 yongw(yongw) 发表:
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
是有公式的,具体理论我不记得了,但是4。6的内径是在1ML/MIN的流量下所换算的线速度,能表现最佳色谱柱柱效的计算值
那也就是先有1毫升/分钟这个最方便的流速,然后反推出来的4.6最佳内径啊?
太高深了,能讲详细一些吗?
不同粒度的填料是有各自最佳的线速度以保证分离效果。同时在色谱分析中要考虑到流量对于柱压的影响和对样品扩散的影响,因此分析型实验当中普遍采用的是1ML/MIN的流量。由于线速度的理论得出的一个方程:流量比=色谱柱的内径平方比,这个在制备中用的比较实际。
色谱柱填料粒度和流动相线速度的关系理论应该是叫“范迪特”理论(有可能记错了。。。),他大概描述的关系是填料粒度越小,柱效越高,而且当柱效偏向最高点时,线速度越大,分析速度越快,分离度越高,同时压力更高。这就是UPLC的基础。
由于很久没复习了,有些笼统,可能还有错误。。。大家借鉴就好~~
“由于线速度的理论得出的一个方程:流量比=色谱柱的内径平方比,这个在制备中用的比较实际”
原来制备柱子的流速是这样定的呀,长见识了
