毛细管电泳是上世界80年代初发展起来的一种新型分离技术,它是电泳技术与层析技术相结合的产物。
是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据各组分之间的迁移速度和分配行为上的差异而实现分离的一类
液相分离技术。
毛细管电泳所用的石英毛细管柱,在pH值>3的情况下,其内表面带负电,与缓冲液接触时形成双电层,在高压电场作用下,形成双电层一侧的缓冲液由于带正电而向负极方向移动,从而形成电渗流。同时,在缓冲溶液中,带电粒子在电场作用下,以各自不同速度向其所带电荷极性相反方向移动,形成电泳。带电粒子在毛细管缓冲液中的迁移速度等于电泳和电渗流的矢量和。各种粒子由于所带电荷多少、质量、体积以及形状不同等因素引起迁移速度不同而实现分离。
毛细管电色谱是 在毛细管内填充高效
液相色谱固定相或在毛细管内壁上键合或涂渍高效
液相色谱的固定液,以电渗流为流动相推动力,对中性物质,毛细管电色谱的分离机理机基于试样组分在两相间的色谱分配,而对带电的物质,分离基于色谱分配和电泳双重机理。具有以下优势
1、具有HPLC和CE双重分离机理
2、高柱效、高选择性、高分离度、快速分离
3、一机三用:可实现CE,
液相色谱、加压毛细管电色谱三种模式
4、微流化设计,环境友好,消耗溶剂为常规
液相的万分之一
5、定量阀进样,大幅提升进样的准确度和重复性
6、可实现梯度洗脱,方便复杂体系分离分析
加压毛细管电色谱 vs. 毛细管电泳优势
可同时分离中性和离子型化合物
不需手性添加剂而进行手性分离
可实现二元溶剂梯度洗脱
连续进样过程中无需切断高压电场,保证分离色谱柱内电场和电渗流的稳定
采用阀进样,提高了分析的精度和准确度
更多资料可加Q1161026752
