原文由 kangli-1688(kangli-1688) 发表:
使用岛津的LC-20A,C18的色谱柱检测三聚氰胺,新柱子使用一段时间标准品的峰就出现双峰,应该是柱子脏了,把柱子清洗一下,再小流速反冲一下,就好了,吸滤头也一月超洗一次,流动相全部过0.22的膜,样品也过0.22的膜,但是还是出现这现象,也不知是哪个地方清洗不到位,请有经验的指导一下,谢谢,见附图,红圈的为标准品峰
1. 同样的样品,同样的条件老柱子出双峰,新柱子单峰,说明标准品和硬件都没有问题。而且过去通过清洗柱子可以消除此现象,现在清洗不起作用。说明最大可能是柱子污染(因为一般来说流动相和滤头污染的概率小的多)。
2. 从峰形看(双峰中有前一个峰展宽很大),有2种可能:1. 柱子上的残留经过长时间冲洗,在这个时间被洗下来了;2. 色谱柱已经被污染物(基质中引入的杂质,如脂肪、蛋白等)饱和吸附了,后面再做样品时,杂质不会再被柱子吸附而被洗下来,由于该杂质保留较强,通常是上一针的杂质因保留时间太长,在下一针,甚至下下一针流出来了。
3. 随着色谱柱的使用,各种不可预知的杂质吸附会导致柱子的清洗会越来越困难。通常需要增大流动相强度来增强清洗效果。如果楼主只是用过甲醇清洗柱子,那么建议楼主依次试一下下述流动相:100%乙腈,0.05%三氟乙酸的纯乙腈,0.1%三氟乙酸的纯乙腈,二氯甲烷等,这些流动相都可以用低流速(0.2 ml/min)过夜的方法。需要注意的是:a. 如果使用带三氟乙酸的流动相,色谱柱最好是耐酸性的,如果说明书说您的柱子耐受的pH只能到2,则冲洗时间不要超过30分钟;b. 使用二氯甲烷冲洗时要先用甲醇或异丙醇过度一下,因为二氯甲烷和水不互溶。
由于食品基质的复杂性,还有一种常见情况是检测器或进样器污染。一般可以将流通池或进样器(手动,自动进样器最好在线清洗)拆下来先在蒸馏水中超声清洗后再转入异丙醇溶液中超声清洗,清洗时间10-30分钟,视污染情况而定,如果楼主能定期(周期视检测量而定,检测量越大,周期越短)清洗,则可每次清洗十分钟。另一种方法是在线状态下用大流速的水清洗(确保盐被彻底清洗干净)后再用乙腈大流速冲洗。如果检测器或流通池污染十分严重,还可以用10-50 mM的NaOH或硝酸水溶液清洗,非常有效。需要注意的是:管路要全用不锈钢的,清洗时间不要超过30分钟,这样比较安全。
