主题:【求助】牛奶新鲜度试验
浏览0 回复21 电梯直达
jmcdcjyk
疾控系统业务绩效考核中检测项目: 牛奶新鲜度试验,请各位同仁帮忙提供最新的检测标准。谢谢!
小鸟飞翔
新鲜度试验?第一次听说
有没有人能够解释一下的?
jmcdcjyk
(一)牛奶新鲜度的检验方法
    1.滴定酸度  滴定酸度(°T  )是指以酚酞作指示剂,中和100ml牛奶中的酸所需0.1摩尔/升(mol/L)氢氧化钠标准溶液的毫升数。方法是吸取10ml奶样于150ml三角瓶中,加20ml经煮沸冷却后的水及3~5滴酚酞指示液,混匀,用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至初现粉红色,并在0.5分钟内不裉色为止。所消耗的0.1mol/L氢氧化钠标准溶液的毫升数乘以10,即为滴定酸度(°T )。
    2.酒精试验  酒精有脱水作用,当给牛奶中加入酒精后,牛奶酪蛋白胶粒周围水化层被脱掉,胶粒变成只带负电荷的不稳定状态。当奶的酸度增高时,H+与负电荷作用,胶粒变为电中性而发生沉淀。奶的酸度与引起酪蛋白沉淀的酒精浓度之间存在着一定的关系,故可利用不同浓度的酒精检测奶样,以是否结絮来判定奶的酸度。
    方法是取2~3ml奶样注入试管内,加入等量的某种浓度的中性酒精(68°、70°、72°) ,迅速充分混匀后观察结果。若在68°酒精中不出现絮片,说明酸度低于20°T ,为合格奶;在70°酒精中不出现絮片者,说明酸度低于19°T  ,为较新鲜奶;在72°酒精中不出现絮片者,酸度低于18°T ,为良质鲜奶。
    3.牛奶之界限酸度的测定  牛奶的酸度在18°T 以内者,为良质新鲜牛奶;牛奶的酸度在20°T 以内者,为合格新鲜牛奶。所以,测定牛奶的这两个酸度点,就可知牛奶的新鲜程度。
    方法是事先配制好0.018mol/L和0.02mol/L的氢氧化钠标准溶液,以及0.5%的酚酞乙醇液。检验时,向试管中加入5ml水、0.25ml酚酞指示液,再加5ml 0.018mol/L或0.02mol/L氢氧化钠标准溶液,摇动混合,观察结果。
    在0.018mol/L氢氧化钠标准液的试管中酚酞不褪色者,牛奶酸度低于18°T ;在0.02mol/L氢氧化钠标准溶液中不褪色者,牛奶酸度低于20°T 。
jmcdcjyk
google查询的,好像有85年的标准,不知新的标准检测依据有何变化,还是这个项目已经作废?但何以作为考核项目呢?
abcdefghijkl123
小鸟飞翔
原文由 jmcdcjyk(jmcdcjyk) 发表:
(一)牛奶新鲜度的检验方法
就根据牛奶酸度可以判定新鲜度了?
1076443939
方法有了,但是它的标准号呢?这个项目申报需要标准号的。
hyf_yl
天天洗碗
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
(一)牛奶新鲜度的检验方法
就根据牛奶酸度可以判定新鲜度了?
同问,有什么依据吗?能否进一步解释下
天天洗碗
原文由 hyf_yl(hyf_yl) 发表:
用75的酒精就可以了
能否再进一步解释下?是75的酒精沉淀效果更好吗
魅力星光
这个新鲜度大家都可以做,可以判别自己购买的鲜奶是不是真的新鲜了
