原文由 windeast(windeast) 发表:
最好能再检查下软件的运行环境,因为几乎没有工作站程序不调用其他的软件或是平台。比如操作系统、IE、framework抑或是office或是画笔之类的文件版本。
按说电脑只是一个界面而已,不至于这样。
以前用凝胶色谱的时候就很头疼,必须要用到IE6.0,否则就要报错。电脑操作系统是win2000,当时找了很久才找到合适2000的IE升级补丁,这才算了事。
如果楼主不嫌麻烦,把IBM的硬盘换到联想上,然后装好联想品牌机的各种驱动,应该可以查出是不是电脑的问题。不过估计老机器,懒得也不好折腾了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 windeast(windeast) 发表:
按说电脑只是一个界面而已,不至于这样。
谢谢12楼的支招。不过我不是这个单位的人。并且那台IBM机是临时借用其他科室的,人家让不让你拆卸去做实验还是个未知数呢?
