原文由 jelly98(jelly98) 发表:
换电脑好,这点是很难准确解释。也许开机重新初始化后变好了,也许是关机温度下降后变好了等等。
有以下几个原因可以考虑:
1.斩光器转速不稳,或上面的光断续器不良(包括位置及器件本身)
2.通讯时或通讯中断的干扰,影响正常数据采集。
3.电脑和主机之间的地线有相互干扰。
第一点可以用示波仪监测放大器输出,观察波形是否稳定,与光断续器的同步是否好来判别。AD的输入端是否为变为很大的负值等。
第二点很难监测。
第三点可查接地是否符合要求。
总的来说我较倾向于是第一点的问题。
首先谢谢
jelly98版友非常专业的建议。但有几个问题还需向您讨教:
(1)假设故障正如您分析的是斩波器转速不稳的原因,难道仪器的转速对电脑有选择性吗?据我对电路的分析,该仪器的斩波器马达是直接使用220V电网电源的,类似家用电扇的驱动。那么这个转速不稳的因素为何换台电脑后就消失了呢?由此看来斩波器的转速是无问题的。
(2)如果仪器的通讯有中断现象,为何换了台电脑就不中断呢?如果真的是通讯中断的话,应该是由于信号断续造成谱图不规则,而不是现在这种经过多次重复测量后,仅仅是谱图中的谱线变宽的这种有规律的现象了吧?
(3)如果说电脑与主机间的地线有干扰,但是两台电脑与主机之间均未接地线啊。如果说地线是由信号电缆中的地线造成的,但两台电脑使的是同一根电缆线啊?
