主题:【求助】未知结构的确定
浏览0 回复4 电梯直达
sobergod
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
一种未知结构的晶体,如果有三张系列倾转的SAED,和一幅与其中一个SAED对应的高分辨图像,假如成分未知并且PDF库中也没有这种晶体的话,能否定出该晶体类型、晶胞等信息呢?如果可以的话,标定程序有是怎么来的啊?
    本人发帖的目的,一是遇到了实际问题需要解决,二是想求各位高手给我扫扫盲,不胜感激!!
jem-2010
CFI
如果有系列倾转的kikuchi lines ,可以确定其对称性,结构就比较容易确定。
然后根据到空间的信息确定晶胞参数
蓝莓口香糖
不一定。随便三张电子衍射是不行的。要得到足够的消光条件,这能把范围缩小到一些可能的空间群。然后可以用会聚束衍射确定点群。这就能把最终的空间群找到了。也可以只用会聚束衍射把所有对称元素找出来。具体操作方法查书吧,有点繁琐。但是只靠选区电子衍射是不太可能确定结构的。
xiong
只有三张图的话重构的晶胞参数可信度不太高,重构出来的也只是点阵。对于你这种成分未知结构未知的,建议先打个能谱,看看类似结构的物质分析
