主题:【资料】气相色谱-质谱联用技术测定进出口食品中氟烯草酸残留
雾非雾
采用乙酸乙酯提取样品中的氟烯草酸,凝胶渗透色谱(GPC)净化,气相色谱-质谱联用仪测定,外标法定量。结果表明,本方法的线性浓度范围为0.05~1μg/ml,线性相关系数为0.9983,平均回收率在70.35%~95.24%之间,相对标准偏差在3.22%~6.69%之间,说明方法的可靠性和精密度良好,并且该方法的定量限为5μg/kg,完全可以达到日本肯定列表的检测要求。
戈壁明珠
现在前处理GPC的运用是比较多了,色谱质谱联用在农残检测中的应用也越来越广泛。
2010/6/16 18:10:13 Last edit by zongguitang
