延伸技术:建立在分子信标技术基础上的探针技术有Amplifluor、Sunrise、Amplisensor、Scorpion等,其中
Sunrise技术,这一方法的特点是所有的扩增产物均能标记上荧光分子,因此荧光信号响应快,但无法区分特异和非特异扩增是其致命的不足。
Amplisensor技术是一种复合探针技术,一个探针上连接一种荧光物,另一探针连接一淬灭物。两探针长度不同,其中淬灭物标记探针5’端多出7个碱基(GCGTCCC)。PCR扩增前需将荧光物标记探针与一个半套式PCR引物连接,PCR引物的5’末端应有一段与长探针互补的序列,以便连接酶将该引物与短探针连接。扩增时该探针-引物复合物作为半套式引物掺入到模板,从而释放出淬灭探针部分,破坏了FRET,而产生荧光。
Scorpion技术(蝎形引物)则是通过在分子信标的3’端设计连接臂连接一段引物,使PCR延伸反应时不能够延伸至分子信标,这样非特异扩增产物便无荧光信号。包含发夹结构的PCR产物在退火时形成分子内杂交,发夹结构被破坏,两个基团之间发生荧光共振能量转移,从而发出荧光。这种方法可以解决非特异的问题,同时灵敏度高,反应快,已应用于k-ras及BRAC2基因的突变分析了,但这种方法不能保证杂交时探针与模板完全匹配,而且合成复杂。
这种技术虽然也是积累荧光(因为结合上模板以后不会掉下来),但是不同于Taqman水解探针,分子信标可以进行溶解曲线分析,这也就是说分子信标可以进行包括突变检测,SNP检测等在内的定量PCR延伸应用。但是这种技术正如上面提到的探针设计复杂,稳定性差——而这一点对于溶解曲线的影响颇大,因此在应用上也需要审慎考虑。
