原文由 carol__you(carol__you) 发表:我的也是和你一样的型号,上个月出现了GC和MS硬件不连接,换1394卡也不行,结果工程师来换了块MS端的输出板,正常了。
原文由 s31_0(s31_0) 发表:连接问题我也经常出现,不过暂时发现问题是这样的,如果连互联网走样,就一定会出现连接问题,如果不连则基本不出现,仪器用了2年多了。不知道是什么原因,所以我只要一分析样品就将网线断开
原文由 seven12(seven12) 发表:原文由 carol__you(carol__you) 发表:我的也是和你一样的型号,上个月出现了GC和MS硬件不连接,换1394卡也不行,结果工程师来换了块MS端的输出板,正常了。这个我们也换过呢,有一次晚上停电,UPS没撑住,仪器突然就断电,把板子给烧了。
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:我和你一样的仪器,用了不到一年,连接也开始不怎么便当了,不过还没出现你这个错误提示,据说这个仪器连接是通过1394卡的,你可以换个1394卡,或者换台PC,如果不行,就请岛津工程师来看看。
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:我想问各位一下,如果在做样的时候不小心管了工作站,还能连上的吗?
