原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 unkle(unkle) 发表:原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 lj701110(lj701110) 发表:
我没有做过白酒,想请教一下,白酒检测铅和锰是只把酒精挥干就可以检测还是必须进行消解,如何消解
样品必须消化,否则结果偏低。。可以用湿法,直接用硝酸消解就可以,需要说明的是酒精必须挥发彻底,可以在90度以上水浴中挥发
请问偏低原因是什么?
如果不消化或者消化不彻底的话,有些铅被有机物包裹原子化不彻底,结果偏低,同意吗?
原文由 unkle(unkle) 发表:原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 unkle(unkle) 发表:原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 lj701110(lj701110) 发表:
请问偏低原因是什么?
有一定道理,我也考虑过这个原因,包括基体干扰。因此我用10倍稀释(2%硝酸)上icp,酒精含量约4-5%,结果铅回收率只有60%,锰75%,会有如此大的影响吗?
