原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
标准加入法的操作中,要求待测溶液的体积相同,再按比例加入一定浓度的待测物标准溶液,进行定容。现在有一个问题,假如我使用原液进行定容,那么就不能保证待测溶液的体积相同,如果是同高纯水定容,那么他们的稀释倍数怎么计算?
标准加入法,一般不能用原液进行定容
在论坛里有说,在样品浓度低的情况下,可用被测样品进行定容的。本身浓度就不高的情况下,用纯水定容,等于进行了稀释,还是那个问题,稀释倍数怎么计算?求教
