柱子差点毁了。
同事接触
液相色谱不久,自认为会操作还不错的地步。一早,准备好淋洗液,打开排气阀,开机,就离开岗位处理自己的私事了。
排气过程中,我突然发现淋洗液变成了粉红色,赶紧停机。检查同事曾经使用的淋洗液储备液,发现冰箱内存放着同样的1000ml棕色容量瓶有两个,一个是NOx的吸收液,一个是
离子色谱淋洗液,于是怀疑同事错将吸收液稀释为淋洗液就走人了。
一个小时,同事回来,她确认自己没有拿错,坚持开机。
不是我的岗位我不便强词,于是,自己取了相同体积的NOx的吸收液,进行与淋洗
液相同方式的稀释,结果发现,稀释完全后,溶液颜色为粉红色,赶紧让同事叫停,解说其中原因,同事哑口无言。
虽然一直在排气过程,但差一点造成柱子的损毁,也是一个不小的事故。引以为戒。其实这是一个工作责任心的问题,写在这里,引以为戒。
