原文由 原天(jianquan69) 发表:
这东西质谱图例不对.
你先把质谱描描范围设在40到550.不知道你设在多少,感觉没到
因为如果是DINP,一定会有43和418这两个峰的.43的峰度比127高点点.在五指峰,所有的峰中每一个峰都一定有418离子这个.
1)在你的图中,杂质太多,相对1000PPM这么高浓度的DINP,不太可能出现这么多杂质的质谱图.
2)167的比例太高了,这有不合理.
3)和标准图比较,右边的峰不像.
4)建议与标准图比较下418和307的峰形
原文由 maomaopashu(maomaopashu) 发表:
最近有检测一个样品,我们有检测到DINP。但是别的单位没有,数据刚好1000多一点。如果判做是的话样品就会超标。现在我把图发上来,大家讨论下。
样品293离子的提取色谱图
第一个峰不是,在定量的时候有扣除掉
标准物的质谱图
样品中的质谱图
