原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:原文由 洋洋(yyqabc12) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
异构体的紫外吸收强度是不是一样的,能不能通过不同比例异构体但总浓度相同来检测面积之和是否相同?两个异构体都算是主成分吗?
都是主成分,两个峰很接近,但能基线分离。由于我是采购的原药,组成比例我没有办法改变。我是做企标的资料,不知道哪种做法更合理,能够通过审核,我想应该与我分析方法有关系,如果我分别测定含量就应该分开做曲线,如果一起测总含量就应该峰面积之和做曲线,像这种情况作方法时通常情况下都是分析总含量吧?
是人用药吗?如果两异构体的作用效能是完全一样的,也就是不管比例如何,相同剂量下作用的效果一样,那就没必要进行拆分分析了,直接以反相色谱法,那样只会出来一个峰,也省得去合并峰面积,如果不同比例效果不一样,那就要分开检测,同时还要控制比例。
