原文由 yyccjx(yyccjx) 发表:炉膛两边气压不平衡把两边螺丝再拧一下
原文由 xzywyf(xzywyf) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:那如果是保护气分布不均匀该怎么解决呢?我们的PE800也是这个问题,仪器工程师说就是保护气体两端分布不均,进气量不同导致的,可以联系维修工程师修理一下,用专用测气流量计就可调节好
原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:1.进样针是否没调好位置;2.石墨管两端的气体压力不平衡.
原文由 xulianwei(xulianwei) 发表:原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:1.进样针是否没调好位置;2.石墨管两端的气体压力不平衡.谢谢。用手动进样的测定结果和自动进样器进样测得的结果差不多,应该不是自动进样器进样的位置问题。石墨管也没有挡光,请问还有哪些因素会导致灵敏度低?
