主题:【SOS】全民搜集“鸭子油”检测方法,检测条件~~~go,go,go!!!
浏览0 回复43 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:78积分 状态: 已解决
鸭子油曝光,不由让我们想起该用什么仪器来检测鸭子油?
鸭子油有什么检测方法,除了日常的鉴别方法外,有何检测方法?
一般涉及到哪些仪器?(LCMS?)
检测条件是什么??
欢迎大家提供检测方法,当然您亲自做过这个检测,希望您能把检测过程贴上来~!
下面是日常的鉴别方法:
鉴别烤鸭油一要看透明度,“烤鸭油”呈黄色、混浊;二闻气味,虽然“烤鸭油”多用佐料掩盖气味,但仍旧会有异味;三尝味道,带酸味的、有焦苦味、有异味的油最好不要食用
版友提供方法汇总:
1、仪器:LC  检测项目:苯并芘  楼层:1楼
2、国标检测方法:GB/T22509-2008  楼层:11楼
3、仪器:PCR  检测项目:鸭源成分  楼层:32楼
推荐答案:qingqingcao回复于2010/07/14
可以使用 LC-FD液相荧光检测器来检测 其中的苯并吡。同时也可以使用LC-MS检测其中的的有毒物质。
补充答案:
wust67回复于2010/07/15
愚以为苦寻鸭子油的检测方法是不明智之举,非治本之法!!!
如今,市面上各类油品鱼目混珠,真假难辨。即使花了九牛二虎之力研究出一套检验鸭子油标准,说不定又冒出个“鹅油”什么的。就像电脑病毒一样,防不胜防。所以这么做老是处于被动地位。只有变被动为主动才能快刀斩乱麻。如何主动呢?从一个简单的数学概念说起:补集。假设健康的油品是集合A,则不健康的油可以看做是集合A的补集,这个补集大的无法预计,可以说是个无限集。相反,集合A是有限集,研究起来岂不简单得多?
所以出台一个健康油品的指标体系,逐一检测之,不健康油品岂能逃过一层层的法眼?科学永远只是科学,真正要割除弊病,有待健全的法律和严厉的惩罚机制佐之。
The end.
symmacros回复于2010/07/31
做鸭油中的脂肪酸组成比例,某些由于油脂加热后生成的成分。
蓝鹰之舞回复于2010/07/22
维普了一圈,猪牛羊鸡的一大堆,鸭的只有这一个
根据某篇《多重实时荧光PCR检测牛、山羊和绵羊源性成分》的中文摘要除了饲料, 还适用于肉品、奶品、生皮和动物油脂等动物产品的牛羊源性成分检测。
所以用PCR方法检测油脂中鸭源性成分是非常可行的,至于本篇文献中的引物设计是否合理可行,哪位板油来验证一下哈!
仪问回复于2010/09/12
油脂定性试验及脂肪酸成分分析
qingqingcao
〓疯子哥〓
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
您有相关的检测方法么?希望能分享下
qingqingcao
我现在不动手做LC了,大致方法国标中可以看看。要不我去找找。
因为油品加热可能生成ROOR'或者是过氧化物等物质。
同时由于烤鸭在烤之前又浸入香料,这些香料估计有苯等芳香烃组分,在高温和光下,估计和油,金属,抗氧化剂生成一些苯系化合物。
〓疯子哥〓
好的,期待您能分享标准
qingqingcao
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
好的,期待您能分享标准
找到一篇2009年讲烤鸭油的问题的文章。第二篇 文章发表在 《天天健康》杂质上的。
该帖子作者被版主 rogersw2积分, 2经验,加分理由:欢迎提供文献资料
2010/7/14 12:23:50 Last edit by qingqingcao
qingqingcao
中国食品中B(a)P污染控制.pdf
食品中苯并芘污染的危害性及其预防措施.pdf
粮食中苯并吡测试.pdf
快速鉴别地沟油方法.pdf
烤羊肉中 3,4-苯并芘的测定.pdf
卷烟烟气焦油量与B(a)P含量分析.pdf
环境空气中苯并芘的预处理方法比较研究.pdf
恒波长同步荧光同时测定苯并庇等.pdf
恒波长同步荧光法同时测定三种多环芳烃.pdf
贵阳市油炸食品中苯并庇测定及其安全评价.pdf
固相萃取/高效液相色谱荧光法测定水产品中苯并芘.pdf
地沟油鉴别和检测的研究进展.pdf
地沟油的污染及变质情况研究.pdf
萃取-UV测定微晶蜡苯并吡含量.pdf
吃完烧烤后不要吃梨.pdf
测定胆固醇含量鉴别地沟油的研究.pdf
薄层扫描测定食用油及其加热产物中多环芳烃含量.pdf
HPLC法测定饲料中的苯并庇残留研究.pdf
HPLC法测定粮食中的苯并庇残留研究.pdf
HPLC测定空气中苯并芘的探讨.pdf
qingqingcao
HPLC-RF快速测定水中苯并芘
hplc 测定水中苯并芘方法应用.pdf
今天才知道 苯并芘 的芘 读 Pi
2010/7/14 12:24:33 Last edit by qingqingcao
dd770924
鲁迅如果在世,又该呐喊,狂人日记,彷徨,最后估计还要有自焚了!
qingqingcao
http://www.instrument.com.cn/vip/Paper.asp?DS1_ID=A&sel=&keywords=&page=2
已经上传到资料中心。
也许有些东西和以往别人有相同之处,我没有去查阅,请谅解。
qingqingcao
http://www.instrument.com.cn/vip/Paper.asp?DS1_ID=a&sel=&keywords=&page=1
