原文由 eff_2000(eff_2000) 发表:是不是针对某个仪器的PPT??该仪器的分流比最低只能去到20??
原文由 eastsign(Eastsign) 发表:会影响保留时间吧,我心爱那个应该会偏低,重新做吧,问题不大
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一次截去进样口端一圈或两圈色谱柱,或者讲相当仪器维护一次,某些参数可能发生变化,还是需要重新做标线。“分流比的设定根据样品的浓度和复杂程度来决定。总流量一定要大于20ml/min”,不知来自什么资料?
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:资料不一定全对,包括安捷伦培训教材上说的,也不一定全对!我碰到过一个关于气质的问题,按照安捷伦培训教材上的说法完全不能做,打800电话 两个工程师的说法也不一样,后来让800客服人员帮忙确认,得出最终结论是教材上错了!皮皮鱼老师也说过,很多东西需要自己亲自实践,资料只能参考,不能全信!嘿嘿
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一次截去进样口端一圈或两圈色谱柱,或者讲相当仪器维护一次,某些参数可能发生变化,还是需要重新做标线。“分流比的设定根据样品的浓度和复杂程度来决定。总流量一定要大于20ml/min”,不知来自什么资料?请问重新做基线:就是重新扫一下基线吗?重新扫了,在每次测试时怎么用啊?我们好像都没有扣基线这一步啊?
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一次截去进样口端一圈或两圈色谱柱,或者讲相当仪器维护一次,某些参数可能发生变化,还是需要重新做标线。“分流比的设定根据样品的浓度和复杂程度来决定。总流量一定要大于20ml/min”,不知来自什么资料?请问重新做基线:就是重新扫一下基线吗?重新扫了,在每次测试时怎么用啊?我们好像都没有扣基线这一步啊?是标线,不是基线
