b) 微分量具:
微分量具主要有外径千分尺、内测千分尺、测厚千分尺等,还包括微米千分尺、杠杆千分尺等。
1. 文明操作,合理使用,使用后应将千分尺放在工具盒内,不乱拿乱放。
2. 不能将千分尺当作其它工具使用,如当锒头敲击工件等。
3. 使用前,使用人员应将测量面的油污揩擦干净,检查千分尺各部份作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。
4. 使用中,不能在机床还在转动时就去测量工件,以防测量人员发生危险和损坏量具,要待被测工件在静态后进行。
5. 微分量具有测力装置的,测量工件时应用测力装置测量;调整测量范围时,应手握尺身,转动微分筒使测杆位移至所需位置。
6. 使用后要对千分尺进行必要的保养,擦净油污、铁屑,如测量面接触水液,需用清洁汽油擦洗干净,(不可使用丙酮、酒精),然后在工作面涂上防锈油。微分类量具放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙,以防测量面锈蚀。
7. 发现千分尺有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。
c) 表类量具:
表类量具主要有百分表、杠杆百分表、内径百分表、千分表等。
1. 文明操作,使用后应将表及附件放在工具盒内,不乱拿乱放。
2. 表类量具的各工作部位不能加任何润滑油,以免影响表类量具各工作部位的相互作用和灵敏度,以致示值失准。
3. 使用前,使用人员应检查各部分的作用是否正常、可靠,“0”位是否准确。轻拨动表的测杆,指针的回“0”位是否稳定无变化。
5. 表类量具在测量前应先将测杆压缩0.3mm以上的量程,然后重新调整“0”位再进行测量,以消除齿轮啮合间隙和空行程。
6. 表类量具不得在水、油中浸泡,如发现有水或油进入表中,应由计量人员进行清洗。
7. 发现表类量具有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。
三、温度仪表:
1. 安装地点应干燥、通风、无腐蚀性气体,避免阳光的强烈照射,附近应无磁埸。
2. 一次仪表与二次仪表的分度号必须一致,补偿导线与热电偶的分度号也必须一致。交流供电电源的额定值必须与仪表要求的电源额定值一致。
3. 仪表安装好后,应用直径为2~3mm 的绝缘导线将仪表接地。同时应检查电源线以及一次仪表的连接线是否牢固可靠,仪表电源的相线、中线、地线的连接是否正确。用作温控的仪表应进行设定,并检查设定是否正确。
4. 应经常保持仪表周围环境及仪表自身的整洁。
5. 在现场应经常观察仪表的运行情况。如观察仪表指示灯是否亮,数码显示是否正常,如不正常,应检查仪表保险丝是否烧断,电源开关是否损坏;数显部分的直流供电是否正常,各接插件是否接触良好。如现场不能排除,应通知计量人员处理。
6. 检查仪表的显示是否有无规则的跳字和记录平衡失灵现象,如有此现象,应检查被测信号是否正常,极性是否接对,接地是否良好以及周围是否有强磁场干扰影响。
7. 如发现仪表电接点的控制或报警失灵,检查设定值是否正常,继电器及连接线是否良好。
8. 长期使用的仪表,应检查灵敏度的变化。
9. 仪表必须有专人负责维护、保养,严禁非管理人员乱动。
四、天平、衡器:
a) 天平
1. 天平应放置在远离震源、腐蚀性气体,温度、湿度合适的环境中。工作台应稳固可靠,避免阳光直射及空气扰动或单面受冷受热。天平罩内应放置变色硅胶,忌用酸性干燥剂。 ahv%H <oK;
2. 使用旋扭开关时,必须缓慢均匀转动,过快会使刀刃损坏,以致天平使用时秤盘晃动过剧,造成误差。
3. 天平量时应预估添加砝码,然后开启天平,按指针偏移方向增减砝码,至影屏中出现读数指示值止。
4. 每次秤量时应先关闭天平,绝不能在天平工作状态时增减砝码或被秤物。
5. 被秤物体应放置秤盘中央,并不得超过天平最大秤量。
6. 尽量少开天平前门而开左右门,取放物体时应轻拿轻放。转动读数指示盘动作应轻缓。
7. 过冷过热及挥发性、腐蚀性物体不可直接放入天平内秤量,应放在容器内秤量。
8. 天平使用完毕,应将天平关闭,并将指示盘旋至“零位”,用罩子罩好天平。
9. 天平搬动时,必须将横梁、秤量挂钩等取下。
10. 如天平要在另一环境条件下使用,除根据上述注意事项外,需存放四小时后启用。
11. 天平应专人使用,使用人员应进行上岗培训。使用人员发现天平失准或不正常时,应停止使用,报告厂计量部门,经检、修合格后方可使用。
b) 架盘天平
1. 使用时应将架盘天平放在平面工作台上。
2. 将游码移至标尺左端“0”位,指针应对准标尺中线取得平衡,否则须旋动杠杆上的平衡螺母,调节平衡。
3. 右盘放砝码,左盘放需秤量之物,并尽量把物品及砝码放在秤盘的中央。
4. 架盘天平与砝码应妥善保管,不得置于易受潮氧化之处,并避免沾着酸碱油脂。
5. 天平及砝码应经常保持干净清洁,使用前须用软刷抹清洁,使用后应检查天平砝码一次,并立即藏入盒内。
6. 天平与砝码如发生损坏、氧化及重轻有疑问时,应送修理部门修理、检定,合格后方可使用。
7. 发现天平、法码有故障或示值不准确,及时报告,由厂计量人员处理。
