主题:【第三届原创参赛】青霉素发酵过程的苯乙酸、效价检测(7月份)
浏览0 回复11 电梯直达
11093661
该帖子已被Selina设置为精华; 奖励积分记录: Selina(20分)
维权声明:本文为11093661原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    青霉素发酵过程中利用液相分析对发酵液中的苯乙酸,效价检测存在着很是矛盾的主体,那就是发酵过程中的效价检测是批量检测,在检测过程中青霉素效价有高有低,这样就不利于药典中规定的标准品与待测品的含量大致相同的规定,这就不可能每做一个样品就做一个标准,这样不实际也不利于节约成本的。那么就需要我们做一个线性范围来使在实际检测的过程中的效价范围在线性范围类,这样就有利于测样的准确性。本人通过长期反复工作实践发现在青霉素发酵过程中发酵液的稀释倍数在100倍以上时,出现了这样一个情况:在检测效价的过程中对苯乙酸检测的结果很不稳定,特别是长期工作的液相更是如此,本人在工作中试验发现原因主要是基线的漂移造成了这个现象。而检测苯乙酸对生产发酵中的地位相当重要,苯乙酸是青霉素发酵过程中的主要原材料之一,而苯乙酸的多少又决定了发酵水平高低。所以说苯乙酸的检测也同样重要。
    而效价,苯乙酸是同时检测出来的,如果稀释倍数大于100后解决了效价检测的准确性得到了提高,但是苯乙酸的检测准确性也就低了。所以这个矛盾主体也就出现了。本人在长期的检测中实践发现如果分开来检测,也就是两次检测,而对于两次检测过程中的效价与苯乙酸两种物质稀释倍数采取不同的稀释倍数这样有利于检测结果的准确性。或者对苯乙酸检测采取气相色谱检测同时稀释倍数根据苯乙酸残量的多少采取不同的稀释倍数这样有利于检测结果的准确性,重现性。而根据本人了解某特大型青霉素发酵公司也就是只是对效价采取的稀释倍数的不同,这样提高了效价的准确性而导致了苯乙酸残量的检测的准确性也就降低了,导致发酵水平无法与成都某特大型青霉素发酵公司的水平相比较。这就说明了苯乙酸检测尤为重于效价检测。
而分两次检测或气,液相同时检测这样不利于成本降低,本人通过长期的摸索,比较发现利用苯乙酸的多少来决定稀释倍数后,再根据效价的高低采取不同的标准品的含量,这样就利于检测的准确性与成本的降低——相当于分段检测。
    本人事先声明这个纯属个人自己摸索试验得出的结论,在实际生产,检测中虽然得到了应用,但由于自己的试验结果,水平有限所以具体过程没有完全介绍,十分抱歉。
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
小卢
很好的分享,由于没有做过发酵,但根据楼主说的情况,这样的话会对中控起到很好的作用!
小卢
但楼主好像也有不少的保留,期待能做进一步的分析!
如果楼主想发表一些其他的话题,可以到“分析人生”来灌水,连接如下:
http://bbs.instrument.com.cn/forum_482.htm
土老冒豆豆
楼主这篇文章到500字了,加上开头和结尾,参加原创大赛吧。
往往外
楼主确实有很大的保留。
不论文章论述的东西正确与否,作者在论述一样东西,提出自己的发现和论点时候,要有一定的论据,有一定的事实,数据去支持。楼主,论证的过程没有展现出来。
如果楼主,稍加改动,这篇文章完全可以去投稿发表。
多谢楼主分享宝贵经验。以后多来化药分析版哟~
11093661
呵呵,我只是大概的介绍了一下自己的方法,给同行业朋友分享一下。据本人了解就是因为某个特大型单位的生产在某些检测方面也一直没有得到具体的改进。我只是了解了基本的生产过程后提出了自己的摸索经验而已。
xiaofeng
应该还有些内容没有说出来吧,期待楼主进一步补充。。。
sll2009
原文由 11093661(11093661) 发表:
楼主很厉害啊,可以自己开发方法!
symmacros
这两个项目是应该两次检测。希望楼主能更详细一点介绍。
llxin20
小虾米
